Vieux 21/05/2020, 23h24
canard
Avatar de canard
Pouvoir de réputation: 7
canard will become famous soon enoughcanard will become famous soon enough
Merci pour ta réponse zenata, pour le calculateur je l'ai ouvert il na pas pris l'eau j'ai contrôlé les masses châssis batterie masses calculateur alimentation batterie + apc
isolement câblage injecteurs résistance réseau can. j'ai essayé un autre calculateur swappé l'eprom 95320 pour démarrer. Pas de défaut moteur mais au scan défauts intermittents abs/esp U2015 direction assistée électrique C000 capteur de vitesse C044 capteur de régime intermittent, body U2108 can abs/esp pas de com. intermittent.
Je n'ai pas encore vérifié de ce coté. Aussi dès la mise du contact les 4 injecteurs sont commandés en permanence tant que le contact est mis. La pompe d'alimentation s'arrête au bout de 15 secondes.
signal aux injecteurs contact mis
Merci pour ta réponse.
---------- Post added at 23h24 ---------- Previous post was at 23h15 ----------
j'essaye de renvoyer l'image de l'oscillogramme pris sur le 1 et 3 contact mis moteur arrêté
https://zupimages.net/up/20/21/v81k.jpg
canard est déconnecté   Réponse avec citation
