Vieux 23/05/2020, 07h51
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
chaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond repute
Envoyé par irek Voir le message
Le code 11 s'est le code pin de ta voiture. J'ai trouvé ce code .
Il faut l extrait le code pin de la voiture .
Moi je les fait sur une golf 4 avec le câble VAG COMMANDER 1.4 K + CAN (FULL) compatible avec ta voiture.
Une fois trouvé il débloque codage .
Le code pin ce trouve dans l'eeprom qui est dans le vdo,(dans le compte tour) .
Tu extrait via obd .
Il faut enlever fusible no 11 pour la lecture ou écriture.
Exemple tu trouve 1234
Ton code pin pour vcds est 01234 toujours 0 avant ton pin.
Chez VW et Audi s'est dure d'avoir les code pin car les codage ce fond via le serveur vw s'est la seul façon que j'ai trouvé. Tous sa pour code clé et calculateur pour moi
Bjr,
j'y ai pensé aussi et fait le test avec celui récupéré dans l'ecu moteur sans succès.
C'est pour cela que j'essaie de voir si il n'y a pas autre chose.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
chaoui05 est déconnecté   Réponse avec citation
