Discussion: prolmeme compteur A3
Vieux 26/07/2012, 09h10
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
Salut c sur c du micronas il te faudrai lire les donné de celui Hs et les injectée dans le nouveau seulement si le dump de lancien à planter dou peut etre la panne tu aura le même problème que au début , par rapport au vitre c normale c du au code de la clé qui n est pas reconnu du coup la central gateway bloc ccertainne comande , le top sa serai que tu puisse faire une programmation du porte instrument chez audi si i veule bien. Car je pense ton souci va être galère même avec un avdi les a3 micronas son capricieuse est donné pas beaucoup d àccee , à la limite essaye de trouver quelqu'un avec un avdi qui recup le code clé du compteur est voir si i p programmée le même sa
S le nouveau sa serait le mieu
http://www.mecaprog.com/
Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
