Vieux 23/05/2020, 14h16
irek
Avatar de irek
irek is an unknown quantity at this point
je suppose que tu as un calculateur edc 15P comme sur la golf que j'ai fais.
VU que s'est la même génération .
J"avais l ancien calculateur donc j'ai pu extraire eeprom et la remettre dans le nouveau calculateur pour l"immo
j'ai aussi fait plusieurs test je m'explique.
je suis aller a la casse pour prend une nouveau edc15 qui na rien avoir avec la voiture .
donc nouveau calculateur
j'ai brancher le nouveau calculateur sur la voiture sans la demander .
juste contact mise pour allumer le tableau de bor
1: extraction de eeprom pour faire le immo off et prendre le pin avec le cable
Ce câble fait deux pin et immo off dans l eeprom
Ce qui va permettre de demander la voiture sans code les clé "sur le tableau immo clignote "
2: Mais avant de démarrer ,il faut trouve la cartographe d'origine de la voiture.et l injection dans le calculateur .
numero des calculateur étais différent mais les puce dedans son les même donc tous reprogramme et sa remarche avec immo off et la bonne cartographie
info golf 4 115ch boite 6
Pour les 4 roue motorise tout es dans la cartographie origine
codage avec le code pin
Pour les calculateur edc15P et edc15P+
immo off plus cartographie d'origine
code pin pour code les clé et les boite de vitesse même automatique
une fois coder
immo ne clignote plus sa démarre
Dernière modification par irek ; 23/05/2020 à 15h02.
irek est déconnecté   Réponse avec citation
