Vieux 25/05/2020, 11h06
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
Par défaut Opel corsa 1.7 DI ne demarre pas
Bonjour, je viens vers vous car j ai une opel corsa C 1.7DI Moteur Y17DTL qui ne démarre plus .
au début elle démarre et cale au bout de quelque seconde puis ensuite le voyant pression d huile et le voyant avec la voiture et la clé clignote ( le relais dans la boite a fusible claqué en même temps que le clignotement ) et la voiture ne démarré pas .
Maintenant j ai plus de voyant pression d huile n y celui avec la clé , elle démarre pas , impossible de communiquer avec la centrale moteur . j ai contrôlé les fusible et relais c est ok
j ai contrôlé les alimentation et les masses a la centrale injection sur le moteur c est ok .
la je sèche un peu si quelqu'un a une idée ? Merci et bonne journee
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
