Vieux 26/05/2020, 15h09
pimo
Avatar de pimo
Salut pilouf merci pour ta réponse mais ça me dit pas lesquels des deux éléments et concerné par ce dtc. J'ai pas ou peux de documentation ford. j'ai ctrl les connectiques de l'injecteur (correct) la résistance sur les deux fils et pas rapport a la masse mais j'ai pas de valeur de référence. Et après j'ai vu la pompe sur le berceau. Avec delphi je peux lancer une cmd actuateur global qui échoue au bout de 5 secondes.(merci les outils avec license off)
Quand je vois la définition du dtc je penche sur la piéces 1 / injecteurs mais comme j'ai aucune expérience sur ce genre de véhicule j'ai un doute sur la pompe
---------- Post added at 12h09 ---------- Previous post was at 12h08 ----------
APERCU POMPE
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
Pilouf (26/05/2020), youcef_trik (26/05/2020)
