Vieux 27/05/2020, 09h51
boris93600
Avatar de boris93600
Envoyé par sebboit Voir le message
Je rencontre un problème avec un groupe electro pompe HPI sur un 807 2.2L se groupe fonctionne et par moment se coupe.
Quelqu'un a t'il déjà eu se problème ?
Je vais passer la valise et voir si des code défaut plus précis remonte puis je vais louvrir voir si il y a un défaut en première apparence.
Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
j'ai déjà eu ce genre de problème en pire sur un jumpy pompe ref PSA 4007XP.
Une pompe reconditionnée avait été montée. Puis problème d’étanchéité qui faisait circuler du 12v sur le CAN. Résultat ecu+bsi HS.
Si on parle du même modèle de pompe (monté sur scudo aussi), vérifie l'étanchéité entre partie hydraulique et électronique.
malabar969 (27/05/2020)
