Vieux 27/05/2020, 22h03
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
tu debranche les deux cables sur la batterie, tu les fait se toucher entre eux pendant /10 secondes environ tu rebranche sur la batterie
ca va decharger les relaies et reinitialiser ,ensuite tu mets ton badge le verrou devrait se deverrouiller
je viens de le faire et cela n'a rien fait par contre j'ai un bruit au lecteur de carte comme si il y avait un moteur qui tourne ... bizarre ce truc encore !
---------- Post added at 21h55 ---------- Previous post was at 21h49 ----------
Envoyé par languedocdiagnostic Voir le message
je pense que c'est la petite tige qui sert de verrou supplémentaire et qui bloque la vis de démontage pour éviter le démontage frauduleux (vol du véhicule) qui est bloqué (dans le neiman) tenu par un ressort qui est bloqué. normalement quand ca arrive il faut démonter , mètre le verrou tige acier en position complètement a l’intérieur puis remettre ce ressort puis remonter tout le reste a remettre sur le véhicule mais la je ne peux même pas enlever le neiman ... je me suis peu être mal expliqué je ferais des photos demain d'un autre neiman avec le ressort en question ...
---------- Post added at 22h03 ---------- Previous post was at 21h55 ----------
la je parlais du blocage du neiman et de l'impossibilité de l'enlever de sur le véhiculé
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
