Discussion: vss saab 900 1997
Vieux 27/07/2012, 20h39
robert
Avatar de robert
Pouvoir de réputation: 23
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Thumbs up vss saab 900 1997
bonsoir à tous
un des membre de notre cher forum connaitrait t'il par hasard bien les saab
je voudrait savoir si l'immo se coupe par la télécommande ou par transpondeur,
car ayant récupéré à l’atelier une 900 avec vss car le témoin d'alarme flash 2 fois toutes les 2 secondes l'alarme par elle même est désactivée car pas de coupure d'allumage ni de pompe de gavage et j'arrive à faire tourner le véhicule en excitant les injecteurs par la masse (par l'intermédiaire d'une lampe témoin)
je sais par contre que l'immo se fait par coupure masse injecteur.
y at'il une manip avec un code pour couper l'immo ou faut il agir dans le calculo par suppression d'un composant ou autre chose . je ne possède une seule clef et sans télécommande ni puce.
calculateur : motronic 2.10.3
je vous remercie à l'avance de vos réponses
bon début de weekend et bonnes vacances à ceux qui vont partir et bon courage à ceux qui rentrent
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
