Vieux 27/07/2012, 21h22
mak zied
Avatar de mak zied
mak zied is an unknown quantity at this point
une information pour les amis. chez le concessionnaire elle on des étape a passé pour résoudre ce problème
1 changer le filtre
2 testé ou changer le capteur de pression rail
après ces deux étapes si sa na pas marché en passe a la suivante
3 soit de changé la pompe hp soit les injecteur normalement après les testes nécessaire
mak zied est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mak zied For This Useful Post:
Mecatec (27/07/2012)
