Discussion: voyant batterie
Vieux 28/05/2020, 18h28
shami
Avatar de shami
Envoyé par trans593 Voir le message
j'ai le voyant de batterie qui s'allume et s'éteint après le démarrage comme toute les voiture mais 1 ou 2 mn après il s’allume et il reste allumé.
j'ai changer la batterie , alternateur , bsi , bsm et le ecu mais toujours le même problème ( toute les pièces venant d'une autre qui marche bien)
je poste ça on espérant que quelqu'un entre vous a déjà connue ce problème
207 1.4 hdi de 2009
merci d'avance
bonjour peut tu contrôler la tension de charge de ta batterie au voltmètre avant et après défaut
shami est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
Pilouf (28/05/2020), trans593 (28/05/2020)
