					Envoyé par rtt59  bonsoir desoler viens de rentrer du travaille
 donc diagbox tool fonctionne pas fait en administrateur donc tous et en vert
 mais manque toujour les dll
 mon windows et un w10 en 32 bit
 cordialement
on va être plus précis et tu vas nous donner quelques infos..... (faut pas abuser avec les "faut éviter win10 32bit" , oui..et non comme je l'ai précisé plus haut dans la discutions!!)
Ton ordi , a t'il une architecture 64bit , ou c'est un 32bit d'origine? (clic droit sur l'icone windows en bas a gauche , puis "systeme" et a la ligne "type systeme" , si tu as une architecture 64bit il devrait être écrit "processeur 64bit")
Si tu as un ordi en architecture 64bit , et que pour certaines raison (
comme par exemple l'utilisation de logiciel en 32bit comme clip qui n'a pas de driver 64bit pour la rlt2002) tu veux rester en 32bit ,mais il te faudra installer un Windows 10 32bit
version 1703 maximum (et ne pas faire de mise à jour)....sinon , tu passe en win10 64bit si tu peux te passer du 32bit.
Et regarde aussi les runtimes . Même si c'est au vert dans diagtool , regarde quel version tu as d'installé sur ton ordi (clic droit sur l'icone windows en bas a gauche , et "application et fonctionnalités" , et dans la listes tu verras les "microsoft virtual c++" installé sur ton ordi.
Donc pour avancer sur ton probleme , il faut que tu réponde à ses questions:
-version windows installé (clic droit sur l"icone windows en bas a gauche , puis "éxécuter" , tu inscrit  : winver , puis "entrée")
-si tu as une architecture 64bit (je t'ai dis comment le savoir plus haut)
-et ce que tu as comme runtime (microsoft virtual c++) d'installé (il faut le 2015 en X86)
