Vieux 28/07/2012, 11h10
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par mick711 Voir le message
Ben si les ventilo ne fonctionne pas la clim n'est pas près de fonctionner ^^ et 9 bar c'est ou sur la HP ou BP ? Clim arrêté ou en fonctionnement ?
Mick711,
Bizarre tes questions.
D’un côté tu affirmes que la clim ne peut pas fonctionner, de l’autre tu demandes si les 9 bars sont sur la HP ou la BP (alors qu’à l’arrêt les pressions sont forcément égales) et ensuite tu poses la question si la clim était en fonctionnement ????
Diago2001,
Merci d’être plus clair si tu veux obtenir des réponses.
Le seul truc que j’ai compris (et ce n’est pas sûr) dans ton énoncé, c’est que la clim ne fonctionne que moteur chaud.
La climatisation est un domaine complexe et avec si peu de précisions, je ne vois pas comment quelqu’un pourra t’aider, hormis te poser des questions.
En voici quelques unes ci-dessous :
Moteur arrêté depuis 4 H
T° ambiante (lors du contrôle) = XX °c
BP ou HP = X bars
Moteur tournant et clim en fonctionnement (compresseur enclenché) depuis 10 mn minimum « (si elle fonctionne bien-sûr » :
T° ambuiante = XX °c
BP = XX bars
HP = XX bars
T° du tuyau sortie évaporateur = XX °c
T° du tuyau sortie compresseur = XX °c
T° de sortie du tuyau sortie condenseur = XX °c
Les 5 mesures doivent être réalisées autant que possible en même temps.
The Following 2 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
Mecatec (28/07/2012), mick711 (30/07/2012)
