Vieux 28/07/2012, 18h07
Mecatec
Avatar de Mecatec
Pouvoir de réputation: 23
Mecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to behold
Par défaut problème de climatiseur aveo
salut les amis j'ai un problème de climatiseur ne fonctionne pas
*le comprésseur marche ok
*le ventilateurmarche ok
*le commande climatiseur marche ok
d'après le scanner:
*Sollicitation climatiseurs Sollicitation climatiseur
MARCHE
*Accouplement compresseur réfrigérant Accouple. compresseur
réfrigérant on
*Tension capteur de pression clim. 1.3 V
Valeurs réelles moteur marche clim off:
*Pression atmosphérique 870 HPa
*Pression dans tubulure d'admission 250 HPa
*Masse d'air aspirée 16.3 kg/h
Valeurs réelles moteur marche clim on:
*Pression dans tubulure d'admission 300 HPa
*Masse d'air aspirée 17.4 kg/h
les défaut dans le commande moteur:
*P0107 Capteur de pression
d'admission Signal trop petit
*P1107 Capteur de pression
d'admission Signal
sporadiquement trop faible
*P0122 Capteur position papillon/
pédale A Signal trop petit
*P1122 Capteur du papillon tension
trop basse
*P0502 Capteur vitesse de marche
Signal trop petit
aide s.v.p
merci d'avance
Mecatec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mecatec For This Useful Post:
auto-tec (04/03/2013)
