Vieux 28/07/2012, 20h34
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Post
Envoyé par zekhrouf Voir le message
les défaut dans le commande moteur:
*P0107 Capteur de pression
d'admission Signal trop petit
*P1107 Capteur de pression
d'admission Signal
sporadiquement trop faible
*P0122 Capteur position papillon/
pédale A Signal trop petit
*P1122 Capteur du papillon tension
trop basse
*P0502 Capteur vitesse de marche
Signal trop petit
Tu n'as pas essayé l'effacement de ces défauts ? ....... je pense qu'aucun de ces derniers est en cause de ton problème.
à mon avis tu dois passer par la vérification de la pression du fréon vu que le compresseur s’enclenche lors de la mise en service de la climatisation.
vérifie aussi à la main la température du flexibles de la clim (très froide du coté arrivée de l'évaporateur)
si c'est froid donc ton problème est au niveau du volet de chauffage !
Bonne chance
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
