Vieux 30/05/2020, 17h42
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut tous le monde
Tu met ta clé sur position pour démarrer tu t assure d être au point mort ,tu débranche Le fusible f27 (7.5A compartiment moteur)et tu le remet rapidement le tableau de bord devrait s allumer ensuite tu enlève le capot du relais de demarrage et tu appuye pour faire contacte La voiture va démarrer important bien vérifier que tu sois en point mort et enlève la tige qui bloque la direction ( si la voiture démarre bien tu peux tirer des fils depuis la boîte à fusible moteur et mettre des boutons poussoir un quand tu appuies dessus coupera le fusible pour allumer le tableau et l autre qui enclenchera le relais de démarrage comme un start en stop). Ça peut dépanner
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
