Vieux 29/07/2012, 13h08
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
En fait t'as differentes procedures suivant le modele (207,206,307) Essaie ceci : Mets le contact 2s et coupe le aussitot attends 1 min ! Remets le contact compte jusqu'a 10 s et ensuite tout en restant sur la meme position reste appuyer pendant 5s sur le bouton de verrouillage (celui qui ferme les portes) et la retire la clé du contact patiente 30s et essaie ta clé si ça ne fonctionne toujours pas ferme tes portes et actionne la centralisation par la clé en tournant la serrure de la porte conducteur ( les portes et le coffre doivent etre fermé) et tu dois avoir logiquement les clignotants qui doivent s'allumer et de la retire ta clé et test ton plip et si ça ne marche toujours pas test ton com2000 avec pp2000 t'as une rubrique ou tu vois les messages de reception HF et la presence ou non de ta clé et si apres tous ça ça ne fonctionne pas il est possible que tu es une telecommande hs ou qui n'est pas compatible car la reconaissance transpondeur et la reception HF sont 2 choses differentes
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
zbilou60 (29/07/2012)
