Discussion: voyant batterie
Vieux 31/05/2020, 01h17
trans593
Avatar de trans593
trans593 will become famous soon enoughtrans593 will become famous soon enough
Le circuit du témoin passe par le BSM.
As tu la possibilité de mettre un coup de Diagbox et voir la tension batterie au niveau des différents calculateurs ?
D'après les tests que tu as fais, l'alternateur n'a pas l'air en cause.
salut j'ai déjà changer la batterie mais toujours même problème .
avec diagbox j'ai :D567 défaut tension de batterie de servitude.
diag avec diag box moteur en marche
bsi alimentation principales :
tension batterie 14.8
tension batterie sécurisée 7.0
recharge forcée de la batterie inactive
je sais pas si les valeurs est bonne
merci d'avance'
trans593 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to trans593 For This Useful Post:
Pilouf (31/05/2020)
