Vieux 31/05/2020, 13h57
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, es ce que si tu mets la clim ca tourne si la clim fonctionne bien sur
ensuite 105 ° c'est la temperature du declenchement de la premiere vitesse c'est des moteurs froid il faut plus de 100° pour une demande de ventilateurs
---------- Post added at 13h57 ---------- Previous post was at 13h52 ----------
puis il y a des problemes de calorstat pilotés chez PSA ils s'ouvrent trop tard !! si tu as un calorstat piloté il faut faire une mise a jour de l'ecu pour corriger
et a y etre ton erreur de 20 degrés peut etre tu n'est pas sur le bon calculateur dans diagbox lesdonnées peuvent etre faussée ?? qu'elle est la consigne de la temperature d'eau moteur ?? 105 ???
Dernière modification par jphp ; 31/05/2020 à 14h00.
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
dreamland (31/05/2020), hadil (31/05/2020)
