Vieux 31/05/2020, 20h52
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut peugeot 301 1.2 essence
salut à tous ,j'ai un problème de démérrage aucun code défaut et pourtant dans les paramètres moteur zéro tours/minute donc j'ai mesuré le signal du capteur pmh à l'oscilloscope resultat abscence de signal ,on mesurant les tensions du capteur je trouve sur la broche : 5 volts, 0 volts, et 12 volts cette dernière me parait bizard une solution merci
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
