Vieux 31/05/2020, 22h07
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
problème résolu:Le capteur à effet Hall (1115) est alimenté en +5V via le CMM (1320), mais son signal lui est en +12V.
En fait, le signal réel du capteur est d’une tension +5V mais il sert à piloter, la base d’un transistor interne.
Le collecteur de ce transistor, qui est aussi considéré à tort pour la sortie du signal capteur, n’émet pas mais
reçoit une tension +12V.
Celui-ci est donc à l’image du signal réel mais en +12V
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post:
imcumen (31/05/2020)
