Discussion: obdstar key master5
Vieux 01/06/2020, 12h10
rkhouas
Avatar de rkhouas
rkhouas will become famous soon enough
donc je commence : un ami à essayé de faire un fiat palio 2005 avec zedfull il n'arrive pas à procéder le transponder car dans ce modèle on à besoin d'une clé opérationnelle , il lit l'eeprom avec un lecteur heureusement il à eu le pin mais il n'arrive toujours pas à précoder ni programmer une clé , avec cette outil j'ai essayé de lire l'epprom par obd je ne parviens pas , mais il y a une option : read eeprom (93C66) (need pincode) du moment qu'il l'avait on reussi l'opération et les trois monsieurs sont heureux.
---------- Post added at 09h59 ---------- Previous post was at 09h54 ----------
greatwall GWPRI,M1 2008 transponder id44 opération réussite all key lost ; lecture code pin et programmation ,or qu'un ami a enlever l'immobox et à essayé de programmer sans parvenir
---------- Post added at 10h03 ---------- Previous post was at 09h59 ----------
partner 2015 all key lost la lecture d'eeprom n'a pas pris 5 second sans enlever les fusibles malgré qu'il est conseillé dans l'appareil .
---------- Post added at 10h08 ---------- Previous post was at 10h03 ----------
par contre une fois au début je n'arrivais pas a reprogrammer une clé d'une suzuki celerio 2014 , le proprio a perdu sa clé pour l'effacer j'ai pas reussi jene sais pas si ce problème est réglé avec les misesà jours
---------- Post added at 10h10 ---------- Previous post was at 10h08 ----------
j'ai pas pu programmer une carte de clio 4 20018 faute de converter renault qui se vend en option .
rkhouas est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rkhouas For This Useful Post:
Med1387 (01/06/2020)
