Discussion: voyant batterie
Vieux 02/06/2020, 07h38
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Unhappy
Envoyé par trans593 Voir le message
avec diagbox j'ai :D567 défaut tension de batterie de servitude.
diag avec diagbox moteur en marche
bsi alimentation principales :
tension batterie 14.8
tension batterie sécurisée 7.0
recharge forcée de la batterie inactive
je sais pas si les valeurs est bonne
Ça c'est pour le BSI, je voulais parlé d'une lecture de panne et contrôle des paramètres dans le tableau de bord.
Vois si tu as quelque chose, 14.8 c'est haut mais par contre je sais pas ce qui en est de la gestion du voyant batterie.
Est ce qu'il s'allume si la tension est trop élevée et dépasse une certaine valeur... je n'ai jamais eu le cas.
---------- Post added at 05h38 ---------- Previous post was at 05h33 ----------
Envoyé par Tiouch94 Voir le message
Salut as tu verifier tous les fusible de ton BSM?
Bonjour Tiouch94,
Il serait bien de lire le règlement, tu as des choses à faire.
trans593 (02/06/2020)
