Vieux 03/06/2020, 07h23
Pelican
Avatar de Pelican
Pouvoir de réputation: 29
Oui tu change le kit avec pignon vilebrequin quand ça arrive.
Et tout le moteur sont consernés par le coussinet !
C était un problème de fabrication des coussinet.
Je ne sais plus la période
Genre 2004- 2009
Mais je ne suis pas sur du tout !
Le problème sur ce moteur il faut déposer le moteur pour contrôler les coussinet.(du moin enlevé la boîte de vitesse.)
Bon courage
---------- Post added at 07h23 ---------- Previous post was at 07h22 ----------
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Merci pour l'info, je ne le savais pas.
Comment vérifier si les dents du pignon de vilebrequin sont HS sans aller démonter le carter.
Tu démonte la poulie damper et tu tourne pour voir toute les dents.
Pelican est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
vv58 (03/06/2020), zingilingiling (03/06/2020)
