Vieux 30/07/2012, 13h34
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
salut a toi mon ami
logiquement si ton mecano est sur du diagnostic de l'injecteur, en le changeant celui ci devrait démarrer "normalement" sauf si l'injecteur de rechange est lui aussi HS
le fait de telecoder un injecteur a lui seul n'influe pas trop elle devrait demarrer
ensuite il se peut que tu as plus d'un injecteur de faible !
sinon on n arête pas assez de le dire, fais procéder a une vérification de présence de limaille de fer dans le circuit gazole ( filtre a gasoil, réservoir ) un vrai cancer sur cette voiture
fais un test du circuit basse pression, presence d air
vérifie que celle ci monte bien en pression (test a la valise, avec un régulateur de pression de test , le débranchement électrique des injecteurs , et en bouchant le retour injecteur sur la pompe ) plus de 1000 bar
merci a toi
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to raisinsec For This Useful Post:
centrebfk (01/08/2012), robert (30/07/2012)
