Vieux 03/06/2020, 22h07
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour,
bouton et moteur de quelle provenance ?
le.moteur fonctionne par inversion de polarité , en principe les inter simple fonctionnant avec ont 5 fils plutôt. ou un boitier de gestion entre les deux.
---------- Post added at 22h07 ---------- Previous post was at 22h01 ----------
mais 4 fils si vraiment ca va avec... tu a donc une masse et un plus protégé qui vient du fusible qui vont au bouton, et le bouton a deux sorties qui vont au moteur...
impossible de donner un plan sans qu'il soit ne rapport a ton bouton.... beaucoup trop de montage différents...
pour le moteur c'est sur, un plus et un moins, qui s'inversent et les deux fils directement au bouton...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
Pilouf (04/06/2020)
