Vieux 03/06/2020, 22h23
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir du coup j'ai résolu la panne
Donc pour les prochains qui auront le P20CB Injecteur de carburant de post-traitement des gaz d'échappement A Circuit de commande ouvert
Il faut donc pas partir sur l'injecteur mais sur la pompe (l’intitulé du dtc est faux)
Dans mon cas le fusible 29 était manquant (certainement bricolé avant d'arrivé au garage)
je l'ai pas remarqué tous de suite car sur la doc que j'avais il marqué emplacement libre.
le fil noir sur l'injecteur et bien la masse (il ont doublé la masse chez ford alors que la ligne d'échappement y est déjà ) prudence ;) )
J'ai pu lancer la régénération forcé et les RAZ adaptatifs du FAP.
Merci pour votre aide sujet clos pour ma part ;)
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
Pilouf (04/06/2020), stef56100 (04/06/2020)
