Vieux 04/06/2020, 11h52
GUILLE
Avatar de GUILLE
GUILLE is an unknown quantity at this point
Par défaut apprentissage léchage embrayage impossible bmp6
Salut à tous,
Comme expliqué dans le titre, impossible de faire un apprentissage du point de léchage embrayage sur une bmp6
Le véhicule à 170 000 KM, je l'ai récupéré comme ça
A priori le robot a été changé a 150 000, il restait des problème de patinage donc l'embrayage, volant moteur et butée ont été remplacés dernièrement.
Depuis ces remplacements le véhicule n'avance plus (petits acoups quand on essaie de passer la 1ère)
J'ai un code défaut P0925 "défaut de la boite de vitesse" et caractérisation du défaut : "le rapport ne s'engage pas", dans les valeurs, une me parait suspecte, le régime d'entrée boite de vitesse qui est la même que le régime moteur (820tr/min)
Le pression hydraulique est à 37bar
La consigne rapport boite de vitesse est 1 et le rapport de vitesse est neutre.
Je pense que le débrayage nécessaire au passage du rapport ne se fait pas bien.
J'ai aussi essayé de confirmer en faisant une mesure avec les paramètres personnalisés, je vous joins les courbes
Je ne vois pas comment vérifier qu'il y a bien un problème de débrayage (avant de tout démonter), si vous avez des idées je suis preneur !
Type de fichier : jpg c1.jpg (17,1 Ko, 34 affichages)
GUILLE est déconnecté   Réponse avec citation
