Vieux 04/06/2020, 21h04
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
La qualité huile rentre dans la stratégie du fap
avec le défaut risque casse moteur a cause du fap, ta mégane ne fait
plus les régénérations
faire un diag , voir taux de suie avant de faire des modifs configuration
---------- Post added at 18h48 ---------- Previous post was at 18h40 ----------
Avant d'aller aussi loin un coup de DIAG pour voir les défauts serait bien plus judicieux.
par contre il peut y avoir tellement de causes différentes : problème de recalage, sonde défectueuse et j'en passe... Sachant que le message risque casse moteur s'allume assez facilement (une sonde t° eau défectueuse allume le voyant casse moteur ...etc )
---------- Post added at 18h54 ---------- Previous post was at 18h48 ----------
tiens c'est un exécutable avec data base(complet ) , sans te faire chier
https://www.drive2.ru/b/498093336985338243/
---------- Post added at 19h04 ---------- Previous post was at 18h54 ----------
utilises en premier l'utilitaire pour bien paramétrer ta vci
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
bracame (04/06/2020), clucky (05/06/2020), vortex (04/06/2020)
