Vieux 04/06/2020, 22h29
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Message en rouge “Risque de casse moteur” et “STOP”.
Constatation.
Sur le tableau de bord apparaît en rouge “Risque de casse moteur” et STOP.
Causes possibles
C’est un message qui apparaît s’il y a un défaut de pression d’huile, un manque d’huile,
une surchauffe moteur ou un problème dans le système d’injection.
Intervention.
Contrôler les systèmes.
Sur tableau de bord: « risque de casse moteur », moteur tourne normalement, P0407.
Constatation.
Sur le tableau de bord :. « risque de casse moteur ». Le moteur tourne normalement.
Code P0407: capteur de pression gaz d’échappement. Après l’effacement du code le
problème revient en roulant.
Causes possibles.
�� Tuyau de dépression turbo défectueux (fuite ou fermé).
�� Tuyaux défectueux entre le capteur de pression différentiel et le filtre à particules.
Intervention.
Contrôler les tuyaux et éventuellement réparer.
---------- Post added at 20h29 ---------- Previous post was at 20h21 ----------
Envoyé par bracame Voir le message
je regarde demain.
c'est le capteur qualité huile qui a été remplacé.
question, dans ddt4all, lorsque je connecterais réellement a une auto j'aurais toujours autant de choix calculateur que le mode démo?
car la je verrais même pas ou trouver le mode OCS d'analyse d'huile... lol...
ddt4 , tu as une base de donnée du soft ddt2000
ddt2000 c'est le soft constructeur renault
donc oui c'est top , accès a tous les calculos
avec ddt4 , tu scan , tu notes les ref calculos
en premier , dans ton cas
tu cherches dans ecu moteur , instrument et éventuellement uch
