Vieux 05/06/2020, 19h14
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Si ta tige bouge c’est elle qui fait bouger les aubes donc oui elle est bonne à moins d’une pièces hs à l’interieur cassé chose que je n’ai jamais vue.
Il te suffit un teste de valeur en tant réel de la pression turbo et vanne dépression tu aura ta réponse .
---------- Post added at 17h14 ---------- Previous post was at 17h06 ----------
Prend une seringue que tu branche sur ta wastergate et tu la maintient sans rien toucher et vérifie qu’elle reste en position car il y a une membrane qui peut être percé.Sur audi j’en ai démonté des géométries et au diag tu as des codes surpression ou valeur pas atteinte et il y a un réglages de là tiges wastergate avec le diag pour quelle s’ouvre à t’elle régime Etc.....
Il y a beaucoup de choses en amont qui peuvent être responsable durite,capteur pression,électrovanne etc....
Un simple diag de valeur en temps réel et tu sera fixé change pas de pièces tant que tu na pas ta pannes avec certitude
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
