Vieux 07/06/2020, 08h15
vieuxchoub
Avatar de vieuxchoub
vieuxchoub will become famous soon enough
Bonjour!!!!
"O DRQ DMA Request. This pin is used for DMA request only if DMA is enabled"
Voilà ce que dit le datasheet de la pin 5 dite DRQ. Difficile de dire si le DMA est activé dans cette configuration (DMA= direct memory access)
Comme le dit Shami, sur une pin arrachée, à priori, fonctionnelle, il faut faire un strap. Pour savoir ou va la piste, il faut un microscope ou, au moins, une trés bonne loupe et un multimètre avec des pointes trés fines....
J'avais dessoudé au fer classique (Hakko), en noyant les pattes de chaque côté dans de la soudure au plomb..... J'ai regrété de ne pas avoir reçu mes pannes spatules pour pouvoir chauffer toutes les pattes ensemble et de pas avoir utulisé de la soudure "low melt" au bismuth pour faciliter le dessoudage.....
Je n'ai toujours pas reçu mes puces USBN9603......
vieuxchoub est déconnecté   Réponse avec citation
