Discussion: Vierge iaw6lpb
Vieux 07/06/2020, 12h53
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt
le fichier d'origine c joint. j'avais pas toutes le s infos sur cette voiture .voilà ce qu'elle a eu :
La voiture affiche un p0300 ratés d'allumage aleatoires .
Les pièces changés
4 injecteurs neufs
Bobine
Bougies neuve
Test compression concluant ( pas par moi )
Faisceau vérifié
Elle peut rouler 2 3 jours sans souci puis a un moment donné le moteur commence a trembler et des ratés d'allumage se font sentir a l'échappement .le ventilo se met en route a fond et voyant ABS esp s'allument
Il suffit d'éteindre le moteur et le rallumer et c'est reparti jusqu'au prochain phénomène
Sur Haynes pro il y'a une note sur ce code défaut corrigé par une mise a jours du soft ???
Rendez vous pris mais dans 1 mois .
J'ai pensé a un soft corrumpu mais rien est sûr .
Reste a tester le circuit carburant. Mais c'est aléatoire cette panne .
iaw6pb family45.bin
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
