Vieux 07/06/2020, 18h56
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enough
Envoyé par bracame Voir le message
tu veut bien dire que tu a 12v permanent entre un des fils de la broche et la masse batterie (ca doit paser par un fusible)
mais que tu a 3.5v entre les deux fils de la broche, ou meme entre le fil blanc et le +batterie.
c'est bien ca ?
ca me parait normal si c'est un pilotage a découpage de masse.
tu a mesuré branché en parallèle et moteur en marche ?
sait tu si cette electrovanne a un pilotage progressif (variable entre 3.5v et 12v)
ou on-off 0 et 12v?
Merci pour vos reponse jai 12v normal sur le fils 1 et sur le fils 2 j'ai 3,5 volts
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mehdiloujdi For This Useful Post:
akasa67 (07/06/2020)
