Vieux 07/06/2020, 20h05
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Regarde bien la photo de ton défaut , dans la partie basse concernant le contexte de l'apparition du défaut tu as 2 infos pertinentes .
a) Ton élèctrovanne est commandé via RCO donc pas de masse franche et donc oui tu as une tension sur le second fil ( via ton volmètre )
b) Ta pression turbo est faible par rapport à la consigne , il te faut vérifier certainement la commande ( depression / electrovanne .... ) mais aussi tout ton circuit d'air .
The Following 4 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (07/06/2020), bracame (07/06/2020), mehdiloujdi (07/06/2020), vortex (07/06/2020)
