Vieux 07/06/2020, 20h58
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Envoyé par mehdiloujdi Voir le message
Merci pour vos reponse jai 12v normal sur le fils 1 et sur le fils 2 j'ai 3,5 volts
oui mais ou sont les deux touches du multimetre, entre le 2 et ?
car si commande rco (découpage) il peut etre normal de trouver 3.5v entre 1 et 2 ou entre 2 et +batterie...
je sait que sur megane pour l'avoir contrôlé dernièrement (fil alim12v coupé derrière e bloc moteur) ben le découpage ce fait par la masse... et je crois que j'avais pas zéro v entre 2 et +bat contact mis...
si tu trouve 3.5v entre 2 et masse batterie... la c'est bizarre... en fin ca peut l'être...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
mehdiloujdi (16/06/2020)
