Vieux 08/06/2020, 17h15
Dzed
Avatar de Dzed
Dzed is an unknown quantity at this point
Envoyé par Wayne Voir le message
Pour ton problème de DAE contrôle le relais double situé juste derrière la batterie
Bizzard que tu n'est pas le défaut de DAE dans le BSI (perte de COM avec DAE)
Tu as eesayer de rebrancher l'ancien ABS en volant pour voir ce que sa donne comme inforamtion.
Si tu as un CC en rebranchant et avec les eesaie de démarrage je pense que ton CC aurait deja fait des nouveaux dégat avec tes calculateur.
Oui j'avoue que le bsi ne me donne aucun default de DAE, je regarderai sa mais de mémoire j'ai 2 maxi fusible derrière la batterie c tte
Envoyé de mon SM-G986B en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 15h15 ---------- Previous post was at 15h13 ----------
Je reviens au nouvelle !! Voiture qui démarre à la pousette ! Donc Demarreur qui avait 4jours griller ! Cette vidange m'aura coûter très cher !
Dzed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Dzed For This Useful Post:
akasa67 (08/06/2020)
