Vieux 10/06/2020, 17h30
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Avec quel soft le diag ??? pas de boite auto ???
Véhicule ne démarre pas,et le démarreur ne tourne pas ????
moteur répond avec start pilote ???
Véhicule équipé d'un filtre à particules???
Puisque elle communique et pas de dtc
donc le soucis peux venir d’ailleurs ???
Voir paramètre /pression GO . Voir basse pression (pompe de gavage si il y a)
1.3 CDTI 2009
Ne démarre pas.
Constatation.
Le moteur ne démarre pas. Quand le témoin de préchauffage s’éteint et on actionne la clé, le démarreur ne tourne pas. Quand on actionne la clé sans attendre la fin du préchauffage, le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas.
Cause possible.
Sur le capteur de pression il y a un fil de cassé ou coupé.
Intervention.
Contrôler le câblage et réparer si nécessaire.
diago2001 (10/06/2020), Rallyeman (10/06/2020)
