Vieux 20/07/2009, 13h12
Amine13
Avatar de Amine13
Amine13 will become famous soon enough
Par défaut Peugeot 307 Diesel RHR avec code défaut 1598
Salam,
J'ai une 307 avec plein de code défaut, elle n'a pas de puissance, c'est une FAP 136 CV, on a nettoyé le FAP, excellent, les codes apparu sont liés à l'additif; mais le souci, ce qu'il n y a pas toujours de puissance, dans les paramètre la pression turbo ne dépasse pas les 988 mb, soit la pression atmo, j'utilise une pps, et j'ai les codes suivants:
Defaut permanent, Additif communi....
Défaut permanen,t circuit électrovanne by pass du circuit de refroidissement CC
entre deux fils ou CC au plus (+)
j'ai des docs techniques et je trouve pas d'électrovanne bypass, (service box)...
j'estime que c'est un probleme de jeux d'électrovanne;celle de gestion de la TGV et l'autre qui se situe en dessous de celle EGR (bypass peut être ..)
Vos réponses sont très appréciées.
Merci.
Amine13 est déconnecté   Réponse avec citation
