Vieux 11/06/2020, 06h34
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
Envoyé par stephane Voir le message
salutations
pour moi aucune Renault ne passe
config golo3 avec le câble suite au conseille de marra
que ce soit en recherche auto ou vin rentrez manuellement avec ou sans câble seul calculateur reconnu est le multimédia .......super rient a foutre.......
après plusieurs échange et un retour de la sonde chez lui avec aucun changement au retour dommage..................
Renault 60 pour-cent du parc auto .
donc pour moi investissement égale zéro .........................................
salut Stephane, tu as soit une sonde défectueuse ou soit un problème de soft, je peux t’assurer que sa fonctionne parfaitement sur renault, d’ailleurs étrangement les commandes sont exactement les mêmes, les seules modèles qui m’obligent a branché la clip sont les anciens modèles ou le vieux soft renault s’ouvre et permet de voir des dtc que les multimarques ne voient pas. Pour préciser j’ai la sonde verte et un téléphone qui n’a rien d’autre dedans a part cet app voilà.
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
klif26 (11/06/2020)
