Vieux 02/08/2012, 20h43
robert
Avatar de robert
Pouvoir de réputation: 23
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Envoyé par adrien 62 Voir le message
oui ces sur j en est commander un j espere que ces lui qui fait perdre la puissance car il y a encore le defaut pression collecteur
regarde si tu n'as pas une fuite sur tes durites de sural ou sur l’échangeur , tes durites de pression sont elles dures quand tu est en régime . il faut faire tourner avec le diag en valeurs réelles pour contrôler ta pression de sural et les autres valeur . déjà eu le problème de porte injecteur pilote sans pour cela faire un manque de puissance flagrant mais si il est coupé il faut le remplacer, autrement tu as une valeur d'avance par défaut , donc pas un rendement maxi du moteur .
tu n'as pas de petits bruit métalique ou un déséquilibre flagrant.
bon courage
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
