Vieux 11/06/2020, 20h24
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, dans les parametres que tu a posté on voit bien la lugne securité basse pression: active.
Si il y a trop de pression ou pas assez de pression le calculateur interdit le declenchement du compresseur pour proteger le systeme.
Dans ton cas il faut regarder la pression de clim dans le circuit avec les mano ou une station de clim.
Tu dois surement avoir une fuite sur le circuit
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
baccaraboss (21/06/2020), thie59 (11/06/2020)
