Vieux 11/06/2020, 20h27
jessejessy
Avatar de jessejessy
jessejessy is on a distinguished road
Par défaut Problème essuie glace partner
Salut a tous sur un partner de 2012 j’ai les essuie glace Avant qui ne fonctionne plus et par moment il remarche comme par magie pendant un moment j’ai donc changer le bsm(meme ref) vérifier au diag que le com2000 n’etait pas en cause
Ensuite j’ai tester me moteur qui fonctionne en direct j’ai bien 12 volt qui sort du faisceau mais pas sur les bonne borne quelqu’un serais si il y a un relais ou autre chose qui pourrait créé ce problème
si quelqu’un aurait un schéma ce serait top
Merci a tous
jessejessy est déconnecté   Réponse avec citation
