Vieux 11/06/2020, 20h44
progdebutant
Avatar de progdebutant
progdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond repute
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
je n ai pas encore trouver la solution a ce mercedes W163 tout ce passe bien mais pas de demarage
Salut l’ami
Avec fvdi après avoir programmer le Transpondeur, essaye de programmer la centralisation et quand tu es dans le menu il te dis si la clef est présente ou pas et son numéro.
As tu essayer de programmer le Transpondeur avec tango à partir du dump ou avec le fvdi ?
Je précise que j’ai tester mais sans succès avec avdi original.
Precodage des Transpondeur avec avdi ou vvdi mini key tool, lecture de l’aam Par obd ok, la programmation se passe bien mais pas de démarrage.
Par contre lorsque je vais dans la programmation de la centralisation, j’ai la clé qui est indiquée comme non présente ainsi que le « terminal 15c « absent selon le logiciel.
Après plusieurs recherches cela pourrai venir de ça
https://www.benzworld.org/threads/2001-ml500-transponder.2991115/page-4#lg=thread-2991115&slide=5
Plusieurs photo ici de la pièce qui pourrait poser problème
progdebutant est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (12/06/2020)
