12/06/2020, 00h18
probleme frein E211
salut tous le monde
j ai un souci avec un mercedes E211 de 2006 ayant un souci de frein, la voiture a etait trifouiller changement de bloc etc meme le liquide frein a la base etait mauvais ils ont mit du liquide vert peugeot.
plusieur bloc ont etait changer meme les tuyaux vers le bloc etait remis de facon aleatoire. la voiture affiche un default stop frein defaillant
j ai vidanger remis dans un etat correct changer le maitre cylindre complet( avec pompe) mais toujours rien j ai juste les roues arrieres qui se bloquent maintenant contrairement a avant. un phenomene se passe c est quand ya pas le contacte seules les roues avant se bloquent et au contacte donc quand la abs tourne j ai seulement l arrieres.
j ai toujours le message rouge stop y a t il un codage du bloc abs????
voici les dtc
