Vieux 03/08/2012, 08h50
adrien 62
Avatar de adrien 62
adrien 62 is on a distinguished road
Envoyé par robert Voir le message
regarde si tu n'as pas une fuite sur tes durites de sural ou sur l’échangeur , tes durites de pression sont elles dures quand tu est en régime . il faut faire tourner avec le diag en valeurs réelles pour contrôler ta pression de sural et les autres valeur . déjà eu le problème de porte injecteur pilote sans pour cela faire un manque de puissance flagrant mais si il est coupé il faut le remplacer, autrement tu as une valeur d'avance par défaut , donc pas un rendement maxi du moteur .
tu n'as pas de petits bruit métalique ou un déséquilibre flagrant.
bon courage
les durite sont bonne mes le banc ne veut pas donne les parametres
ces du multimaque ces pas le top
adrien 62 est déconnecté   Réponse avec citation
