Discussion: Compatibilité bsi
Vieux 12/06/2020, 21h05
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
J'ai eu une panne de centralisation sur un bsi du meme type sur un berlingo et j'ai trouvé un d'ocasion a la casse mais il n'avait pas les meme refs. Du coup j'ai séparé le bsi en 2 (sur ce modele les 2 parties sont juste emboîtées). Du coup j'ai pris la partie puissance du bsi d'occasion pour le mettre dans celui d'origine et le probleme a disparu sans devoir reprogrammé ou cloner quoi que ce soit.
Ton probleme est peut etre different mais tu peux essayer avec la partie puissance d'un bsi de 206 pour tester
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
akasa67 (12/06/2020), Rallyeman (12/06/2020)
