Discussion: Captiva Ecu Dump
Vieux 13/06/2020, 00h37
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
P0045 CHEVROLET - Circuit de commande du solénoïde de commande de position des aubes de turbocompresseur
Le solénoïde Turbo Boost est la valve électronique qui contrôle les aubes variables (VGT sur diesel )
Il contrôle le boost maximum que vous pouvez avoir dans votre circuit de boost (std et overboost)
Un circuit défectueux peut être potentiellement dangereux car vous pouvez avoir un "overboost"
Si le circuit fonctionne correctement en mode "sûr" (pression de suralimentation forcée inférieure à std), le problème n'est pas dangereux, sauf de mauvaises performances du moteur
Le problème pourrait être causé par
A: câbles endommagés ou connecteurs défectueux ( facile à résoudre)
B: turbine à palettes variable bloquée (plus longue à résoudre)
Vérifiez le boost d'admission d'air pour avoir une idée approximative à ce sujet
mohhizbar (13/06/2020)
