Discussion: probleme frein E211
Vieux 13/06/2020, 01h25
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
regardes aussi batterie auxiliaire si ok
http://www.forum-mercedes.com/topic-...uxiliaire.html
---------- Post added at 23h25 ---------- Previous post was at 23h20 ----------
Batterie auxiliaire pour moteur à combustion interne
aux-1
Les véhicules Mercedes de classe E et S sont dotés de systèmes d’aide à la conduite tels que le frein électrohydraulique SBC (Sensotronic Brake Control). Il s’agit d’un système de freinage par câble qui convertit la pression de la pédale de freinage en signaux électriques et utilise un module de contrôle, une pompe hydraulique, un accumulateur et des soupapes de distribution de pression pour appliquer exactement la quantité adéquate de pression de freinage à chaque roue en fonction des informations des différents capteurs et des conditions de conduite du véhicule.
Comme ce système utilise l’énergie électrique et une tension minimale pour actionner les freins, il est doté d’une batterie auxiliaire comme solution de secours qui devient opérationnelle si la batterie principale de démarrage est trop faible ou le système de charge est défaillant.
martinn (13/06/2020), Rallyeman (13/06/2020)
