Discussion: Elsawin
Vieux 14/06/2020, 00h22
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par pimo Voir le message
Salut en règle général les fabricants de ssd fournisse un logiciel qui clone ton disque dur vers ton ssd en quelques minute (en fonction de ça taille bien sur)
Par contre pour cette opération il faut que ton portable est un deuxième port pour brancher ton ssd (Et la c'est pas gagné)
---------- Post added at 10h21 ---------- Previous post was at 10h15 ----------
salut si tu es sous windows 7 tu n'as normalement aucun soucis d'installation pour elsawin.
Si tu veux quand méme essayé la VM il te faut un WMware un peu plus ancien
Essaye la V14
https://1fichier.com/?u7tnhycfqj34d3swlvn8&af=105612
Tiens moi au courant si ça va pas je dois avoir une v12 et v9 qui traine pour les plus veille config pc.
Salut l’ami,
Je m’en suis toujours pas occupé je te fait un retour des que je peux
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
baccaraboss (18/06/2020)
